üzenetek
hozzászólások
jézusom
(őstag)
Örülök eme cikknek, de számomra nem derül ki hova küldöd a hangot a PC-ről :F
ledgeri
(PH! kedvence)
Egyszer felraktam a progit, majd elfelejtettem, és kb 1 évig mindenhol írogatták, mikor nem volt mikrofonom bedugva, hogy ne trial-gassak... ja hogy a trial verzió fél percenként mondogatja... OK.
Csak szólok ha valaki átsiklana efetett :)
morgyi
(PH! kedvence)
Blog
Ezt én sem értem, hogy akkor ez most végülis mire jó?
CMST2015
(tag)
trial trial XD komoly lehetet
hcl
(PH! félisten)
Blog
Hasznos kis cucc (és nagy ötlet a progi) :)
Lassan software defined network mellett lesz software defined házimozi is :D
GreatL
(fanatikus tag)
Far Cry 4-ben ezzel nem lehet megoldani az "5.1 audio-val nincsen hang" problémát? Stereo-nak kellene lennie és a stereo-t kellene akárhogyan kiküldeni az optikára.
Tamás88
(őstag)
Blog
Arra jó, hogy egyszerre több helyre lehet kiküldeni a hangot. Próbáld meg beállítani, hogy egyszerre szóljon a hangszóródon és a HD TV-n (ha van). Nem fog sikerülni. Na ezzel pont meg lehet oldani.
7
(PH! addikt)
Blog
Ha már egyszer lúd, legyen kövér: én a VAC-ot a Voicemeeterrel együtt használom, remek cókmók, amivel azonnal és viszonylag egyszerűen lehet kihasználni az így kapott virtuális audiocsatornát.
@jézusom, @morgyi: Egy plusz audio outputot sokmindenre lehet használni. Streamerek pl. így tudják beállítani, hogy csak a játék hangja hallatszódjon-e streamnél, vagy a voice chat is; de ott van pl. az a példa is, amit Tamás88 írt pont előttem. :)
Kisgépkezelő
(fanatikus tag)
Erre nincs a Windowsban gyári megoldás?
elszabi
(tag)
stereo mix többnyire meg tudja csinálni. az alaplapi realtek drivert kell feltelepíteni a gyártó oldaláról.
elithun
(őstag)
Ennél a megoldásnál kell számítani számottevő lagra?
Én is virtual audio cablezek otthon, de FPS játékokban érezhető, hogy a lövés megnyomása után egy lehelettel később játszódik csak le a lövés hangja. Kíváncsi vagyok, hogy a te megoldásodnál tapasztaltál-e hasonlót.
De szerintem ettől függetlenül is kipróbálom, amit írtál, hátha javítok az otthoni élményen. :)
Köszi az ötletadó írást!
Skyhigh
(senior tag)
Blog
A PC-n több hangkimenetelét tudod egyszerre használni (HDMI+DVI+Jack)
Skyhigh
(senior tag)
Blog
Előfordulhat valamennyi lag főleg ha a gyári 400ms-os puffert használod.
Ezért is lehet beállítani manuálisan a puffert, nálam ahol 100ms-ra van állítva ott még sosem tapasztaltam.
start /min "audiorepeaterhdmi" "C:\Program files\Virtual Audio Cable\audiorepeater.exe" /Input: "Line 1 (Virtual Audio Cable)" /Output: "SAMSUNG (Intel(R) megjelenítő h" /BufferMs:100 /SamplingRate:48000 /BitsPerSample:24 /Priority:high /Autostart
Vagy ha kézzel indítod el a programot akkor Total puffer melletti legördülő menü az.
Lehet még a prioritással is játszani, ha szükséges (nálam nem kellett).
Annyit még tapasztaltam, hogy ha a puffer-t 50ms-nál kisebbre állítom (0 és 25-öt próbáltam) azt nagyon nem szereti és előfordul, hogy a program leáll.
elithun
(őstag)
Ezt nem állítottam, lehet emiatt van nálam némi érezhető lag. Majd megnézem akkor, köszi! :R
Fr3eWar
(őstag)
Ez hatalmas :D
brd
(PH! nagyúr)
"Itt ragadnám meg a szót, hogy aki magyar nyelvű Windows-t használ annak érdemes átírni a kimeneti hangforrások nevét a lejátszó eszközöknél ékezet nélkülire, mert a bat fájl nem szereti."
A .bat file-nak semmi baja sincs vele, csak jól kell megadni. Az a trükk, hogy OEM 852 chartsetet kell használni a .bat file-ban (magyar területi beállítások esetén).
Skyhigh
(senior tag)
Blog
Játszottam ezzel is, de valami volt vele.
Az is tény hogy 30 percnél többet nem játszottam vele, majd újra kipróbálom
üzenetek
