Szeretnék ventillátort cserélni a fent említett tápban,halkítás céljából
Az a kérdés hogy érdemes e nekivágnom?
Mire számítsak ennél a tápnál,forrasztani kell?,vagy csak csatlakozó van.
És a legfontosabb:Nem baj ha teljesen leszabályzom és úgy rakom be.
Játszani nem játszom ,tehát nem kell neki sokat elbírnia.
Táp ventilátor csere - Hűtés, házak, tápok, modding fórum
hozzászólások
Ennek topikot nyitni? Szétzseded, ha csatlakozó van, akkor csak lehúzd, rárakod az újat. Ha nem, akkor forrasztasz. Ha a tápban van hővédelem, akkor leszabályozhatod minden gond nélkül, max ha túlmelexik, akkor kikapcsol. Ha nem terheled le a tápot, akor szvsz jó lesz az új venti leszabályozva is. Szerintem nyugodtan vágj bele
Nem akartam topikot nyitni de nem találtam TÁP modding topikot.
Azért félek nehogy elrontsam a tápomat.
Azt hogy van hővédelem honnan tudom(az PFC ?vagy Thermal valami?)
Elég amatőr vagyok ebben a témában nem akarok elhamarkodottan cselekedni
Nagyon elrontani nem lehet szvsz. Tegnap cseréltem a zsír új Chieftekemben ventit, mert ami benne volt 12 centis, az hangos volt. Abban pl csati van. A Coolink ventimet raktam bele, mert az kéken vilégít És sokkal halkabb
Amúgy azt, hgoy honnan lehet tudni, fogalmam sincs, talán a gyártó oldalán. Vagy hogy ezt talán itt a legjobb megkérdezni: [link] A PFC az más, azt tom A fesszel van kapcsolatban
Elrontani nem tudod, ha nem vagy nagyon béna, de garivesztéssel számolj...
Ha el kell vágni a venti vezetékét,arra figyelj, hogy a polaritást ne cseréld fel. Aztán vagy összeforrasztod, vagy összesodrod utána meg leszigeteled. PFC más, ha mondasz pontos típust, esetles Stol vagy Csaba 20 tud információt adni a hővédelemről.
Szerencsére nem mindegyik tápnál jár garivesztéssel, az enyémen pl egy árva ragasztószalag nem volt, ahol szétjön a táp. Mindenesetre gondoskodtam róla, hogy gari az ne legyen a tápon
Köszönöm.
A táp: FSP350-60PN (PF) - passzív PFC
Itt a Ph-n is volt egy teszt [link]
Lehet hogy inkább tennem kéne a házba hangszigetelést
[Szerkesztve]
A garancia annyira nem érdekel,csak az a fontos hogy ne tegyen kárt a gépben.
MOD: De azért jó ha megmarad
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[link] vagyis ilyen tápod van
High efficiency
Low noise and ripple
Passive PFC
Output over voltage protection
Approve by UL, CSA level 3, TUV, NEMKO, FCC, C-TICK, CB, CE, EMC, BSMI
Short circuit protection on all outputs
With 12cm large fan
100% burn-in under high ambient temperature (50°C)
100% Hi-pot tested
Vacuum-impregnated transformer
MTBF: 100K hours at 25°C
line input fuse protection
Szerintem van benne hővédelem, nyugodtan szabályozd le a tápot
Gorlin: A hangszigetelés az utolsó, az elsődleges feladat aza zajkibocsátás mértékének csökkentése.
Muszály volt a kábeleket szétvagdosnom Ma hajnali 2kor fejeztem abba a forrasztást
Milyen ventillátort javasolsz?Van egy Acoustic Fan ventillátorom,vagy egy COOLINK U8 1200-as.
Vagy mit érdemes venni,te mit használtál?
Üdv:Gorlin
A tápomból szedtem ki, az Coolink táp, nagyon jó, hangtalanul megy. Nagyon egyszerű, mivel a hangra mész, ezért kézbe veszed a ventit, olyan pózba teszed, mint ahog y atápban lesz és megpörgeted és meghallgatod. Amelyik a halkabb, azt teszed be.
Akkor a 3. verziót választom Van a Coolink-nek egy 800-as szériája akkor veszek egyett azt nem kell szabályozni.
Majd beszámolok!
Köszönöm a segítséget!
Miaz, hogy azt nem kell szabályozni? Azthittem ezek a ventik otthon vannak melletted
Hequila
(őstag)
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni:
A PFC sokkal inkább a hatásfokkal van összefüggésben, mint a feszültségekkel.
Másrészt, ha a tápod automata fordulatszabályzós, akkor elég kényes dolog lesz leszabályozni a ventit, mert ha Te le is szabályzod, az automatika több kraftot fog neki adni, ergó ugyanannyit pörög, csak melegít pluszban egy ellenállást is (ezt csak azért jegyzem meg, mert én sem tudtam a 360-as Sirtec-ről, hogy automata, faszául beállítottam a ventit 12 voltra ellenállásokkal, beraktam a tápba, és ekkor ért a döbbenet, a venti alig pörgött. Ezután kimértem a ventire menő ágat; 5,5 volttól megy felfelé a feszültség. Sehol nincs a tápon feltüntetve, hogy automata).
Ez kiküszöbölhető pl. úgy, hogy nem a tápban lévő csatlakozóra kötöd a ventit, hanem fix 12 vagy 5 voltra.
Két ventillátorom van ,az egyik az acousticfan , a másik egy 1200-es COOLINK,
Namost ahhoz hogy teljesen halk legyen a COOLINK tenni kell rá egy ellenállást.
Viszont van a COOLINK-nek egy 800-as ventillátora amit már nem kellene szabályozni .
Lehet hogy egyszerűb ha egy ilyet veszek.
(A coolinknek a tudomásom szerint három 12-es ventillátora van.1600-os,1200es,és 800-as)
Ahhoz képest hogy milyen jó nem is olyan drága (kb 2000Ft)Az 5000 Ft-os acousticfan szerintem jóval hangosabb,
[Szerkesztve]
Ezt köszönöm hogy mondtad!
Akkor ez így már izgalmasabb
Ezt nem értem. A ventiket fordulatszám alapján árulják? Csakmert a tápomban pont ilyen venti volt, mert lehetett állítani a fordulatát. Nem kevered véletlen? Bár az is lehet hgoy én vok lemaradva, sőt...
Flashcash
(Közösségépítő)
Ne köss túl alacsony fordulatszámú ventilátort a régi helyére mert nem biztos hogy el fog indulni alacsony feszültségnél.
Ebben a tápban gyárilag egy 1700RPM-es golyós csapágyas ventilátor van.
Szerintem erre a ventilátorra éri meg lecserélni a régit: [link]
CHIEFTEC AF-1225S Bruttó 1191FT
Ez egy csúszócsapágyas, 4,5V-on stabilan elinuló, alacsony 700-1000RPM közötti fordulatszámon nagyon halk ventilátor. Használnak ilyet a Nexus tápokban és az első generációs leghalkabb Seasonic S12 tápokban is ez a venti van.
Hercooles
(aktív tag)
Nálam adott egy Azona 400W-os táp, 8cm-es ventivel. nagyon meg vagyok vele elégedve, még a Gt-t is elviszi a tuningbarton mellett! viszont lesz egy ház átalakítás, és a tápot szeretném egyben a ház tetejéről szívóventiként is alkalmazni! tehát egy kivágnám a tetejét a tápnak, rá egy 12cm-es venti, és megoldani azt hogy csak a régi venti helyéről fujja ki a levegőt! a terv megfelelő vagy problémás lehet?
Flashcash
(Közösségépítő)
Nekem is volt ilyen Azona tápom kb. 200-240W-ot tud stabilan leadni é s a 12V-os ága elég gyenge. Én azt javaslom hogy ne barkácsolj hanem add el és cseréld le a legolcsóbb FSP 12cm-es ventivel szerelt 350W-os tápra (8K körül van).
Hequila
(őstag)
Az ötlet jó, bár problémás lehet, mert a táp belsejét nem 90 fokkal elfordított légáramlásra tervezték (remélem érthetően írtam), ennek következtében nem biztos, hogy minden hülni fog, aminek hülnie kell. Én nem rizikóznék vele (bár ha értessz az elektronikához, és tudod, hogy minek kell hűtés és minek nem fontos, egy kis körültekintéssel eredménnyel járhatsz).
Másik probléma szintén a táp belső kialakításából ered; a 12.es ventit nem fogod tudni belülre felfogatni, mert nem fér be.
Így első nekifutásra ennyi gondos dolgot találtam.
MOD: és igen, mint előttem írták, nem éri meg (szerintem) ezzel baszakodni.
[Szerkesztve]
[link]Nézd meg ezt.
Ezekhez is lehet szabályozót tenni,de az 1600-os alapból 1600-on,az 1200-es 1200-őn,a 800-as 800-on pörög.
Köszönöm,akkor megnézem ezt a ventillátort is!
Nem akarok ünneprontó lenni, de azért azzal is számolj, hogy ha a ventit egy halkabb, de jóval kisebb légszállítású típusra cseréled, akkor a tápodban az állandó hőmérséklet magasabb - ezért a bennelévő kondik, stb. élettartama valószínűleg lényegesen rövidebb lesz.
Nem véletlenül használ az FSP pl. drága, nagy légkavarású Nidec, stb. ventiket, pedig meg lehetne oldani ugyanazt a feladatot olcsóbb (és csendesebb) darabokkal is. Szóval azért cserénél a venti zajszintje mellett figyelni kéne a hasonló légszállításra is.
Persze eszembe sem jut vészmadárkodni, a tápod sem fog ettől egy hónap alatt szétmenni, csak meg akartam említeni, hogy egy jó tápnál ez is a tervezés fontos része...
Ilyet vegyél, ilyenem van és király Tök kuss van, ha nem megy maxon
Hequila: A hatékonyságát növeli, nem a hatásfokát (előbbihez köze sincsen, sőt, inkább rontja, hiszen a PFC aktív eszközén is teljesítmény disszipál). A ventivezérlésben meg nem ellenállás, hanem tranzisztor szerepel, amiatt meg amúgy sem kell aggódni.
Táépventisere: Ahogy írták előttem, az automatika úgyis felülbírál, amíg meg tudja tenni.
De!
A tápokban a hővédelem sokszor egy NTC/PTC termisztort jelent, nem a venti hőérzékelőjéről történő visszacsatolást! Vagyis, ha melege lesz a tápnak, akkor melege lesz, ha nagyon melege lesz, akkor a PTC/NTC révén mindenképpen szervíz által javítható kár keletkezik. Ennek egyenes folyománya, hogy a hőfokfüggő vezérlés nem fog sziránázni, ha nem tudja a maximális kimeneti feszültségével hajtani a ventilátort, egyszerűen pörög, amennyin pörög, a tápnak meg rövidebb lesz az élettartama, szép csendben megy tönkre. Fix 5V ugyanezért nem jó, ahogy a fix 12V sem, ha a venti nagyon lassú!
Kifejezetten ritka az olyan egybe-vezérlő, amelyik hőmérsékletet egy közel sem pontos hőellenállásról figyel és kapcsol le, ha elér egy hőfokot.
Összességében annyit lehet tenni, hogy a légszállítást 20%-os eltérésen belül tartani és egy minél kisebb motor/lapátzajú ventit venni. Bármiféle egyéb gányolás könnyen a tápra veszélyes lehet.
djxp01
(senior tag)
Valaki nem tudna nekem segíteni abban, hogy az FSP 700-as tápomban hogyan cseréljem le egy halkabb 12centis ventire a gyárit? (gari nincs hozzá, mert USA-ból van, úgyhogy már mindegy Ja és milyet tegyek bele? (Scythe-t hallottam, hogy az elég jó bele, és halk is, mert a gyári egy förmedvény.. még hogy silent fan van benne gyárilag... vicc.....)
Nem nagyon merek belekezdeni, mert ismerős is cserélt a tápjában fan-t, és abszolute nem is indult be a venti neki...pedig azonos ellenállású cuccost rakott bele...
Plz HELP
Hasonló problémával küzdök, egy ideje zörög aq tápomban a venti (cca 2 éves) és szeretném kicserélni mielőtt végképp tönkremegy, de egyenlőre nem merek csak úgy neki esni, valaki szedet már szét FSP BS ii 500 -ast ? Azt már tudom hogy Yateloon venti van benne, de hogy pontosan milyen azt nem, pedig nem mindegy mire cserélem, PWM es kell bele egyáltalán ? És mire figyeljek amikor nekiesek ? egy két tanács jól jönne, ha akad, előre is köszi
ANT
(őstag)
Én egy BS II 400W-os tápot műtöttem meg. Egy Coolink SWIF 1202 került bele, megy hiba nélkül. Valami hasonló (vagy egy picit nagyobb) légszállítású példány neked is jó lesz.
Nem kell oda PWM-es venti, sima 3 pines elég. A +/- vezetéket bekötöd a régi venti helyére, a sárga vezeték meg mehet egy alaplapi tüskére, oszt lesz ford.szám visszajelzésed is.
köszi és az a fehér trutymó ami benne van (gondolom ív véd) azt pótolni kell ha kiszedem ? ha igen akkor mivel ?
ANT
(őstag)
Fehér trutymó? Azmiaz? Nekem nem rémlik, hogy ilyesmit piszkáltam volna venti csere során.
Lecsavaroztam a borításról a régi ventit, fel az újat, két vezetéket beforrasztottam. Ennyi.
ahhemm, hát az enyémben van, gondolom valami védelem, olyan mint vlmi habszivacs vagy mi a szösz, de végül is mind2 ha nem cserélek ventit előbb utóbb tönkremegy, köszi a segitséget, jövőhéten jön fizum veszek egy 1600 os s-flex et az tuti elég lesz bele, oszt annyi
gbal65
(aktív tag)
Heló all!
Az lenne a kérdésem,hogy az alámba lévő konfiggal a chieftec 400w-os tápomnak hangos a ventije. A kérdésem az lenne milyen ventit vegyek bele max 3k-ért(jó légszállítása legyen)? Alaplapra kötném rá!. Köszi a választ előre is
FSP BS 2 500 még mindig, találtam egy német tesztet LINK
ahol szépen leírják hogy milyen venti van benne, nekem eléggé gyenge a németem, de ha jól értem akkor itt maga a venti hőfok szabályzós és 3 állása van.
Meg egy picit az is zavar hogy a 88 cfm
amit irnak a ventiről az eléggé sok, bár ez sem stimmel mert a teszt max 2800 rpm et ír a venti ( u.a típusszám) meg elvileg csak 2200 at tud, bár a 40 db a stimt (juj de sok) én eredetileg egy 63 cfm es scythe s-flex 1600rpm - et szándékoztam beletenni, de most így egy picit bizonytalan vagyok hogy mi lenne a legjobb megoldás, mert így az s-flex fix fordulaton menne ami nem túl halk és nem tudom hogy elegendő -e a hűtés minden körülmény között vagy sem....
Gbal : Szerintem nem jó ötlet alaplapra kötni, ha fix max fordulaton megy akkor hangos lesz és hamar tönkremegy viszonylag, ha meg te szabályzod le akkor a tápod mehet tönkre,
Alaplapra nehogy köss táp ventilátort!!! A 12V-os ágra vagy direct(ekkor ugye hangos, de legalább hűt) vagy potival tudod állítani..azt is meg lehet csinálni. A légszállítása meg legalább akkora legyen, mint ami benne volt kérdés mekkora feszültségen..
ANT
(őstag)
Szvsz nem muszáj max. fordulaton halk ventire törekedni. Úgysem fog az állandóan fullon pörögni, sőt...
Nálam is legtöbbször 1200rpm környékén jár.
Például nézz körül a Coolink SWIF2 környékén.
gbal65
(aktív tag)
Na fiúk, vettem 1 színes revoltecet 50cfm/1200rpm. Aztmondták máshol nyugottan belrakhatom a tápomba, mert nem eszik a konfig annyit h nagyon melegedjen. Sztetek akkor beletehetem fix fordulaton?(alaplapról) és sokkal halkabb lenne mint a gyári csifi. Akkor mehet bele?
Az eredeti ventilátor milyen típusú? Én nem javaslom senkinek, hogy a tápot alaplapról vezérelje, akkor vagy direct 12V vagy potméterrel. Az, hogy nem érzed melegnek, de mondjuk úgy van tervezve a kondi, hogy 85C bírjon (mert ugye nem csak a FET-eket hűtjük!!)
akkor az lehet kihervad( jobb esetben lök egy nagyot és hazavág valamit, nem beszélve a tűzveszélyről). Azért mondom, mert találkoztam már ilyennel srác bement számtech boltba kérdezte eladót jó lesz a táp helyére(zörgött az előző venti), persze 1200 HUF-ért jó kinézetű venti 2-3 hónap múlva behalt a táp..
Miért menne tönkre a táp ha én szabályzom le?
gbal65
(aktív tag)
Most kitaláltam azt, hogy kb egy 1500as fordulaton pörgő ventilátort (ellenállás , majd rákötöm molexra) a Revoltecet meg alaplapi 3pinre fixen. Sztetek ígymár jólesz a táp hűtőse +8cm,es hűtővel? (csak azért mert 1 másik fórumon a chieftecbe a gyerek ventije 68cfm es az enyém meg 50 és nemtom mennyit változtat rajta, ha hátulra felcsavarozok +ba egy 8cm-est)így megérné kockáztatni?
trl_master
(tag)
cseréltem már én is ventit anno egy codegenben! A csere oka az volt egyrészt h tönkrement a venti benne, de gondoltam ha már itt járok, akkor teszek a kis codegenbe egy kis extrát, mert ugye az nem sok van benne! Kapott egy artic cooling ledes ventit! überállatul nézett ki utána! Persze egy hülye elkezdi...utána a cimborák sorra hozták hozzám a tápokat venticserére...mindenkinek ledes kellett!
