Geometric Future Model 4 King Arthur
Mélyelemzés azoknak, akik ebben a házban gondolkodnak. Mik a lehetőségek és hátulütők? – írta: icon, 5 hónapja
Út Geometric Future Model -ig, illetve a cikkig
Mik voltak a Cronussal a problémák?
- Még csak nem is apróbetűs rész az egyik, kiadódó méretekből jött az, hogy maximum 13 cm magas videokártyákat fogok tudni beépíteni hacsak nem váltok topflow jellegű hűtésre, vagyis akárhogyan építettem be a videokártyát, függőlegesen beépítve technikásan voltam a karbantartási szempontokat figyelembe véve előnyben: ha kitekertem a két kártyarögzítő csavart, el tudott annyit billenni a kártya, hogy le lehetett emelni a riser végéről... de a lényeg a túlzott közelség volt továbbra is, amely hőfokokban is tapasztalható volt. Persze nem kell extrém dolgokra gondolni, olyan 65 fok körüli processzor hőfok, meg némi vezérléspimpeléssel 75°C GPU. A később bekerült 1660S-el ezzel nem volt nagyobb gondom, egészen pöttöm volt a Zotac kártya, volt olyan 1 cm-es résem a két részegység között.
Ezt még úgy-ahogy áthidaltam egy tápkábel visszafordítóval.
- a másik gond nem tudom mennyire az Aerocool ventiknek tudható-e be, de hiába volt bent öt darab a 12 cm-esből, meg a gyári 14-est betettem pont a VGA vonalába. Egyszerűen a bejövő oldalon a légáramlatok jóformán az alaplapig nem jutottak el, az volt a tapasztalat, hogy olyan 10-15 cm hatósugárban hatékonyak.
- nyári melegben le kellett vennem az oldallapot, tárolnom is kellett valahol, a GPU hőfok felszaladt az akkor már MSI Ventus RTX 2060-al 80°C fölé, olyan 8 fokot nyertem a levett oldallappal...
Mondhatni átlagos ház volt a Cronus, egy idő után azon gondolkodtam, hogyan oldjam meg a hőfokproblémákat. Opciók erre:
- topflow hűtés a beruházás olyan 20000 Ft körüli, ezzel elvileg kivédhetem azt, hogy egymást fűtsék
- erősebb ventilátorok, és azért az ARGB továbbra is szempont, 14cm-es Be Quiet kitteket nézegettem, hármasával olyan 25000 körüli befektetés, és lehet hogy be sem váltja a hozzá fűzött reményeket...
- számítógépház-csere
Ekkor jött kapóra a a Prohardver egyik hétvégi termékajánlója, nézegettem a termék adatlapját, letöltöttem a manual-t, jókat nevetgéltem a légáramlás irányokon és hogy ahhoz képest a ventilátorok hogy állnak.
Fellelkesültem, mert az új szempontoknak koncepció szinten megfelel a cikk címszereplője:
- a VGA közelében befúvó ventllátorok beépítési lehetősége a 15 cm-es hatósugáron belül
- zsanéros ajtó, végre nem kell csavarokkal bíbelődni az oldallappal, elég csak kinyitni, ha kezelhetetlen a meleg odabent...
- könnyű szerelhetőség
- masszív felépítés, kisebb helyet foglaljon az asztalomon
- inkább szellős gépház
Meg is vettem, haza is vittem, hogy aztán az átépítést nagyban hátráltassa egy kiadós megfázás, meg egyéb technikai problémák.
