Unreal Engine 4 fejlesztői napló I. rész
Játékfejlesztéshez használt gyári standard programok bemutatása, a projekt alapkoncepiójának és mechanikájának ismertetése. – írta: Clickbait, 8 éve
Programok a projekthez II.
Allegorithmic: Substance Bitmap2Material
Alapjáraton egy 1024x1024 textúra lapos, visszaveri a fényt, csúnya és sík,
nem viselkedik anyagként, a való életben egy fa anyag elnyeli a fényt, a barázdák között árnyék van stb.
Másik példám pl a fém. Visszaveri a fényt, illetve tükröződik benne a világ, ha polírozott a felülete. Ismerjük az anyagokat, tudjuk, hogyan viselkednek a világunkban.
A sima kép textúrák ezt nem adják vissza, csak képek és nem több.
Itt jönnek képbe az anyagok, UnrealEngine 4-en belül is létre lehet hozni anyagokat azaz materialokat a belső szerkesztőben.
Azonban a Bitmap2Material program képes képeket anyaggá alakítani, majd ezeket importálni egy az egyben a motorba, ahol realtime lehet őket állítani, módosítani kedvünk szerint.
Egyszerűen életre kelti a képeket, és valódi anyagokat hoz létre belőlük, felruházza az adott anyagra jellemező tulajdonságokkal pár kattintással és beállítással.
Ehhez a programhoz társul egy Engine plugin is, a Substance plugin, ami teljesen ingyenes, és az Unreal Marketplaceből letölthető innen.
Ez egy nagyon egyszerű példa, az anyag a Substance Share oldalról származik.
Ez valószínűleg Designerben lett kreálva, azonban egyetlen képből is lehet 3D-képet, azaz anyagot készíteni.
A sarokban lévő három további kép pedig szintén az anyag előállításához kell. Ezek a képek szabályozzák a képen szereplő objektumok, jelen esetben kövek magasságát, vagyis, hogy mennyire emelkednek ki a földből.
Illetve szabályozzák az árnyékokat, minden kavicsnak vetnie kell árnyékot, ha nem vetne, elvesztené a realisztikus érzést.
Egyetlen képből generáltam egy perc alatt PH-s anyagot, teljesen csúszós anyagból a lehető legnagyobb kiemeléssel. (a kép kicsi mérete miatt ennyire recés)
Sőt, az Evermotion.org -ról származó modelljeim textúráját is egyenként fogom anyaggá alakítani ahol szükséges. Hiába érkeznek VRay-es anyagokkal ezek a modellek, ezeket az Unreal nem tudja kezelni, sajnos a munka manuális marad ami hosszú folyamat lesz, de csak a legszükségesebbeket fogom így elkészíteni, a legapróbb, szinte láthatatlan dolgokkal nem érdemes vacakolni, mert nem kevés idő.
Vendégprogramok
Ezeket a programokat elvétve fogom használni, nem lesznek állandó felhasználásúak.
Photoshop CC 2015: Ezt senkinek sem kell bemutatni, textúrák készítésére használom majd, képek szerkesztésére, módosítására. Játékfejlesztésnél ezekre fogom használni, illetve ha a játékból képeket fogok kiadni, itt fogom őket szépítgetni szín és fényügyileg.
Cinema 4D: .c4d fájlokat fogok konvertálni főleg .fbx formátummá, esetleg animációkat készítek majd benne.
HoudiniFX: szintén animációk fognak készülni, speciális törések, effektek stb.
Substance Painter és Designer: anyagok, textúrák létrehozása, objektumok direkt textúrázása, festése stb. Nagyon speciális esetekben fogom használni, például ha egy tárgy textúráját öregíteni, roncsolni kell.
OBS Multiplatform: a játékot kívánom vele rögzíteni bemutatásra, 1-1 mechanika mutogatására, demókra, ilyesmi.
Sony Vegas Pro 13: felvételek vágására, trailerek, techdemók készítésére van, fejlesztés mellett nagyon sok dolog érdekel még, így a VFX is, így ha videózásra kerül később sor, mindenképpen felsőkategóriás trailereket fogok gyártani további vendégprogramokkal, mint az AfterEffects vagy NukeX.
Lightshot: screenshotokat készítek vele a folyamatokról, képdokumentációt készítek az írás mellé.
OneDrive: a teljes projektet felhőben tárolom, napközben HDD-re mentek, estére pedig berakom feltöltésre, van jelenleg 150GB tárhelyem, tehát elvileg el fogok rajta férni. Egyébként a beépített OneDriveot használom Windows 10ben.
Azóta történt
Mass Effect Andromeda - 50 óra után
Az utóbbi idők egyik legmegosztóbb játéka 50 órával a történet megkezdése után.
Unreal Engine 4 Fejlesztői napló IV. rész
Reboot, projekt változások, új környezet, új mechanikák és megoldások végül közösségi finanszírozás/ startup.
Az Igazi Kincs - A játék - Frissítve (2017.10.26)
Egy magyar fejlesztésű, természetvédelmi ihletettségű játék, melynek elkészítésében aktívan részt veszek.
Előzmények
Személyes játékfejlesztői napló indul!
Személyes, hobbi és indie szintű helyzetjelentés napló indul hamarosan. Baráti kör, kötetlen és nyitott projekt.
